Неприятно щракане в механизма на вратата
    На 164 ката имах такъв проблем, но там имаше щифт който е прорязан по дължина и с времето се е сцепил на две и пчна да пука .Смених го и всичко се оправи.Предолагам и при 156 пробема е същия но тук има нещо като нит.
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
      Първоначално публикувано от jimmyfloyd Покажи съобщение
      Колеги,търсих и не намерих нищо относно моя проблем който искам да реша значи сигурен съм че много от вас имат същия проблем...като отварям вратите и се чива едно много неприятно и силно щракане от към рамото на вратата... има ли някои решение на този проблем...
      Колега и моята шофьорската врата беше така ,но я оправих.Значи процедурата е следната:Развиваш двата болта на отвора в които влиза лостчето.Отваряш кората на вратата,освобождаваш отвътре прожината ,развиваш и от колонката подвижната връзка и го изваждаш.Избиваш нита с подходящ пробой.И тук идва ремонтът.Изрязва се от ламарина малко правоъгълниче което се увива по диаметъра на нита.Тази втулка се гресирва и служи като лагерче спрямо отвора на вилката.Занитваш същия нит и си готов.Спира всякакво чукане и никакъв звук повече при отваряне.Лично изпробвано ,вече втора година никви проблеми.
      Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      Alfa Romeo 156 2,4 JTD
        Като прочетох темата и аз реших да го смажа с грес, но полза нямаше.
        Днес взех 2 чука, единия отдлу за подложка, с другия отгоре по нита, който е на купето, на оптегача.
        За сега спря да пука, след семица пак ще пиша, да не се окаже само временен ефект........
        Гледам, че са минали 2 седмици от занитването......
        За сега не пука.
        Предложението с болта, ми се струва добро.
        Но ми се струва, че бикновен болт няма да издържи много.......... може би малко по-як
        GT- JTDm 150
          Дайте снимки на интервенцията.
            колега, като отворихме механизма на вратата,планката беше счупена на2.моя приятел я завари и всичко еОК
              Явно че е това е често срещам проблем.и при мен се беше разтракъл механизма и като го разглобих се оказа че планката е счупена и се е изкривила на една страна....
              156 1.8 TS '98
                Днес правих смяна на обтегача, смея да твърдя, че се получава дразнещо пукане и при здрав нит, но разбити ролчици вътре.
                Смяната отнема не повече от 10мин. при сръчни ръце и големи пръсти като моите иначе сигурно става и по-бързо. Просто сваляте говоритела и бъркате от там, вместо после да търсите и щипки за кората, които сте изпотрошили.
                Ако закупувате от морга искайте пасажерски, защото шофьорската врата се отваря в пъти повече!
                За сега не съм проверил, но май са еднакви като при Браво/а , а тях ги има нови в AXM.
                156 Sportwagon 02'
                  Имам някакви спомени че са ляв и десен....ма не съм 100% сигурен, огледай ги все пак.На моя му се счупи пружината или една S -образна арматура дето го играе такава.
                  Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                    Първоначално публикувано от vladeto_ Покажи съобщение
                    най-лесно с обикновен болт,с същата дебелина.избива се нита и на негово място се слага болт и всичко заспива
                    По същия начин 2 пъти е тествано и работи.
                    И един път съм заварявал планката която е от към вратата,но на 145-ца,че едното ухо се беше скъсало. Изкара 4 години и счупих колата.
                      Имаше тема, за въпросния нит и замяната му с болт. Даже и чертеж беше поставил колегата.
                      Alfa Romeo 156 1.9 JTD `98 ex
                        Първоначално публикувано от keel Покажи съобщение
                        http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E5%E3%E0%F7
